Проблем със скоростния лост-търся майстор!
  • Проблем със скоростния лост-търся майстор!
    здравейте,проблема ми е в това,че дадох на баща ми колата,прибра се от софия и на първа,втора и др-те предавки имаше огромен луфт на лоста(в посока ляво дясно)което на мен ми направи огромно впечетление.Изключих от скорост размърдах лоста и той се изкриви в дясно и в момента,като пусна първа ми стои сякаш е между 3та и 4та скорост(задна я няма,всички други предавки си ги има)Моля ви аз съм от берковица,кажете ми някой майстор в софия,или да ми пише някой от форума да се разберем къде да ида ако може да ми я оправи.Благодаря ви много.
    Първоначално публикувано от viksans Покажи съобщение
    Моят баща сътвори същото - махни кожата на лоста и погледни вдясно от лоста като го местиш дали малката метална ябълка излиза от леглото си в двете крайни положения и се чува прищракване. Ако е така - подложи нещо на металната пластина дето влиза тази ябълка и я блъсни с чука към скоростния лост за да влезне ябълката. Аз така я оправих. А ми казваха жила, ....
    156 1.8TS 16V (01.2001)
    147 1.6TS 16V 120hp (11.2001)
    0879369082
      значи,преръпва ми и на мен като го местя,но грам не разбирам и да не направя по голям проблем..за това още нищо не смея да направя.
        Ами просто махни кожата и виж. Прецени сам дали ти или на севиз
        0879369082
          По-вероятно ти е спукана пластмасовата основа на скоростния лост
            Първоначално публикувано от VIT Покажи съобщение
            всъщност 9о% това е причината и според мен
            Няма невъзможни неща,просто има недостатъчно финансиране.
            156 1,8ТS-99 ......
            EX
            159 1,9 JTD-08
              Има един полиамиден пръстен който стои странично на лоста, обикновенно той също се чупи и пропада надолу.....
                Трябва ти ето тази втулка /номер 8/ http://axm-auto.com/index2.php?brand...menkl=2&show=1
                Това е целия механизъм http://axm-auto.com/index2.php?brand...menkl=1&show=1
                Определено ти трябва сервиз, за да се смени се разглобява отдолу.
                  Първоначално публикувано от Доко Покажи съобщение
                  Тази втулка е много ценна. На мен ми беше изкривена 5 и се вадеше главата, влизаща във втулката 8 на тенекето. поставих лоста на 3 и с един секач ударих тенекето 5 м/у горните два отвора. Ябълката на лоста си влезе и проблемите изчезнаха. А ми казваха жила, голямата ябълка, основата, ....
                  0879369082
                    Първоначално публикувано от NightRider Покажи съобщение
                    Гледай за 3,80 к'ви проблеми само ма.а му.
                      Да. Ама при мен баща ми беше напъвал и изкривил планката в посока пътника, от там едното жило не се мести хубаво и скоростите запъват, от там той още напъва и ето ти крива планка
                      0879369082
                        значи,проблема е ясен какъв е...
                          В общи линии по описанието ти. Но трябва да се свали най-малкото кожата и да се погледне
                          0879369082
                            Колеги нов съм в този форум а и за сефте съм притежател на Алфа,но и аз имах същия проблем на скоро.И аз я закарах на моят майстор,като и на мен не искаха да влизат 1,2 скорост както и това че се чуваше хруптене като превключвах между скоростите.Та той я оправи каза че е сменил някакви жила.Струваше ми много евтино.Но дори и сега след като скоростите са си наред.Мен ме дразни луфта когато е на свободна.Просто немога да свикна с това и чесно казано сега като видях това се чудя дали пак да не подхвана това макар че знам нещо което работи не се бара !
                              Първоначално публикувано от manoville Покажи съобщение
                              И ти си за втулка от 3,80лв.
